[O1] zastosownie oświetlenia LED w skodzie octavi 1
  • ebcio1
    • 7
    Dziś przeglądając internet przypadkiem napotkałem się z nowym produktem Orlenu
    Może ktoś na tym jeździ?
  • tomek333
    • 31
    witam . Czy jest możliwość zamontowania oświetlenia Ledowego w skodzie octavii 1 tour z 2008 roku? Jeżeli tak to proszę o info pozdrawiam.
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      tomek333, zależy kolego gdzie dokładnie chcesz je zmienić czy dołożyć :?: w każdym razie można tylko kupuj z canbusem .ok
      pozdro :szeroki_usmiech
      • tomek333
        • 31
        chce dołożyć bez wymontowywania tych lamp które mam dzięki za info pozdrawiam
          ROBAL_26, a po co ? do OI wystarczy bez canbusa, nie wyskakuje błąd żarówek.
          • ROBAL_26
            • 2336
            sew1981, jeżeli weźmie same ledy to sterownik oświetlenia będzie miał za mały pobór prądu i może a nie musi wywalać błędów w module komfortu a poza tym będą się żarzyły bo led jest bardzo czuły na jakiekolwiek napięcie,ok
            pozdro
            • skalar
              • 575
              najtańsze ledy w OI to porażka,próbowałem założyć w5w we wnętrzu tablicy rej.i swieciły gorzej jak zwykłe.
              • tomek333
                • 31
                to w końcu z can busem czy bez tego niech mi ktoś mądry doradzi ok? pozdro...
                • looker
                  • 1886
                  tomek333, bierz takie jak Ci radziROBAL_26. Najwyżej będziesz miał z pewnym zapasem a błędów nie będzie na 100%.
                  Poza tym - zapytaj w sklepie www.motohid.pl - tam ci doradzą fachowo
                    tomek333, moje zdanie - do OI bez canbusa stykną.
                    Warunek, nie żadne najtańsze chinole, bo w takich może być problem, ale dobrej marki ledy - ja polecam Bosma leds - mam takie w SI i problemu nie ma z niczym.
                    • tomek333
                      • 31
                      Czy może mi ktoś wyjaśnić co to jest ten can bus? Nigdy o tym nie słyszałem. :roll:
                      • ROBAL_26
                        • 2336
                        tomek333, jest to zamiennik zwykłych żarówek na ledowe które w układzie mają wlutowane oporniki w celu zwiększenia jej poboru prądu, ponieważ ledy zużywają bardzo mało prądu i przez to komputer pokładowy może je odczytać jako spaloną żarówkę, wówczas gdy wsadzisz zamiennik zwykłej czyli ledową na canbusa będzie ona pobierała zbliżony moc do tradycyjnej żarówki i komputer będzie myślał że w obwodzie dalej jest zwykła sprawna żarówka i nie będzie wywalał błędów,mam nadzieję iż zrozumiałeś kolego.
                        pozdro
                        • tomek333
                          • 31
                          mam rozumieć że can bus pobiera tyle samo prądu co zwykła żarówka?
                          • ROBAL_26
                            • 2336
                            tomek333, można tak to ująć.
                            • kabanos
                              • 4544
                              Ja mam na postojówkach, tablicy rej. i w środku ledy bez can busa i świecą bez zarzuty. Tylko w bagażniku jak się wyłączy oświetlenie w środku to przygasają, tak że do bagażnika wsadziłbym następnym razem z can busem. Kto wie czy tak nie zrobię jak mnie to zacznie wkurzać. :diabelski_usmiech
                              • #16
                                Witam Szanownych Panów.
                                Czytam wasze posty z niejakim zdumieniem,otóż w Octavii 1U nie ma najmniejszego problemu z ledami oprócz H4 .W kierunkach zamieściłem ledy pomarańczowe z asymetrycznymi pinami,z przodu i z tyłu -odpowiedniki 21 .Tu niewielka przeróbka modułu świateł awaryjnych (rozcinamy blaszkę oporową przy przekaźniku-obciążenie i równolegle montujemy opór 0,55 Ohma 1W, w przeciwnym razie ledy będą bardzo szybko migać.
                                Uwaga -jeśli masz gniazdo przyczepy ,musisz odseparować obwód kierunkowskazów w gnieździe .
                                W lampach tylnych należy powiększyć tylko otwory na ,,bańkę nowego leda oraz tk jak zrealizowałem u siebie w Octavii , rozciąłem ścieżkę do zasilania żarówki postojowej i zamontowałem opornik ,już nie pamiętam wartości , aby światła postojowe świeciły nieco słabiej od STOP .
                                Koszt : dwa piwa + 50 groszy -bez ledów .
                                Stosujcie dobrej jakości ledy .Podczas użytkowania siadła jedna ,, żarówka ,, ledowa.
                                Sądzę ,że montowanie ledów i dodawanie sztucznego obciążenia mija się z celem ale to tylko moja opinia.
                                W przednich postojowych montujcie koniecznie światło BIAŁE ,ma ono błękitna poświatę lecz zawsze można Policjantowi okazać świecącą żarówkę z bliska ,by zobaczył jej kolor (niektórzy twierdzili ,że jest niebieska) Diagności również się nie czepiają .
                                Co do h4 led ,są na rynku ,jednakże jej budowa nie jest odpowiednikiem żarników i nie da NIGDY takiego światła jak żarówka ,chyba ,że zmienią konstrukcję LED a .
                                Pozdrawiam serdecznie andrzej690814
                                Acha, jeśli obraziłem jakiegoś elektryka ,sorki -jestem tylko murarzem
                                • looker
                                  • 1886
                                  andrzej690814, ale cóż takiego Cię zdumiało w naszych postach ? Fajnie opisałeś swoje rozwiązanie i o to tutaj chodzi. Na pewno ktoś skorzysta.
                                  Sam "poszedłem" w CAN-BUS i też fajnie
                                  • pablokinah
                                    • 576
                                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                    andrzej690814 a może jakieś zdjęcia lub bliższy opis tego przekażnika jak przerobić gdyż ja przy lampach montowałem oporniki i dość przykro to wygląda przerobił bym ten przekażnik od kierunków
                                    jakby co posiadam kabel vag
                                    • Marian 2
                                      • 1087
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      Homologacja!!!!!!!!!!!!!!!! Homologacja!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      Wsadzanie czego kolkwiek pod klosz lampy nie zgodnego z homologacją może skutkować zabraniem dowodu rejestracyjnego. Niema tu znaczenia, że "coś" lepiej wygląda, lub nawet lepiej świeci. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HOMOLOGACJA!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!.
                                      Mnóstwo postów na ten temat, i zawsze od początku to samo.
                                      • GreenArrow
                                        • 1052
                                        Do chłopaków z Będzina i Sosnowca jeżeli chcecie jakiś montaż świateł do jazdy dziennej lub zrobienie świateł do jazdy dziennej z świateł przeciwmgielnych z przodu z automatycznym przełącznikiem to zapraszam do Sebastiana.
                                        Powiedzcie ze jesteście z OCP i Robert podał numer powinien dac jakis rabacik
                                        Sebastian Gawlikowski
                                        41-303 Dąbrowa Górnicza Tysiąclecia 20
                                        Tel.: 888478301
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez pablokinah
                                          andrzej690814 a może jakieś zdjęcia lub bliższy opis tego przekaźnika jak przerobić gdyż ja przy lampach montowałem oporniki i dość przykro to wygląda przerobił bym ten przekażnik od kierunków
                                          Witam, Skodę musiałem sprzedać ale mogę koledze podać na e-mail jak przerobić moduł awaryjnych ,innym tez się przyda.Muszę tylko dostać fotę modułu ,by na zdjęciu pokazać co przerobić oraz rysunek do kierunków przyczepy .U mnie to działało ,a jestem takim nie elektrykiem grzebielcem.
                                          Pozdrawiam serdecznie ( andrzej690814 małpa o2.pl)
                                          • sas2109
                                            • 80
                                            Witam mam takie pytanie, mozliwe ze juz bylo ale nie widze jasnej odpowiedzi dlatego pisze tutaj. Czy diody (Bosma Leds) zamiast żarówek w5w czyli postojowek i oswietlenia tablicy rejestracyjnej sa legalne? Nie posiadaja zadnej homologacji stad moje pytanie.
                                            • ROBAL_26
                                              • 2336
                                              niestety żadne żarówki ledowe nie posiadają jak dotąd homologacji, także każdy ryzykuje :|
                                              pozdro
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                Zamieszczone przez ROBAL_26
                                                pozdro
                                                Wyjście jest takie: Posiadać zwykłe żarówki w5w na wymianę zamiast ledów i w razie kontroli można wymienić. Moja Octa na początku Stycznia przeszła przegląd na ledach :szeroki_usmiech
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2336
                                                  kabanos, moja również i diagnosta nawet nie syknął :szeroki_usmiech
